Алфа 156 q4 кардан
  • Алфа 156 q4 кардан
    Някой да ми препоръча къде да си ремонтирам кардана вибрира ми при скорост 50 до 70 на 3 и 4 и ми щрака карето ,както и да се балансира.
    Може да пробваш във ВИРУНГА. Имат стругарски цех и се справят доста добре в изработката и баланса на кардани
    Peugeot 508 RXH 02.2013
      Евросервиз на Ломско шосе при Киро. Успех!
        Ще пробвам на Ломско шосе има няколко доволни оттам
          Само да споделя че всички пишат за проблеми и като ги решат край.Беше блокирало карето смениха го момчетата и съм доволен балансиран е добре няма трпване и с 200 колко ще изкара божа работа,засега добри отзиви има и 3 месеца гаранциите
            156 crosswagon q4
            Появи се странен шум .При движение на зоден ход -наподобяващ стържене на импулси на накладка в крив спирачен диск .Но при натискане на съединителя шума изчезва и колата се движи по инерция без никакво стържене.
            Шума не е от спирачната система.
            Същият шум се появява и при отнемане на газта при движение напред ,а при ускорение изчезва.
            При спускане по наклон на първа без газ се чува най-осезаемо.
            Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля за съвет...
            Между другото карето на кардана почуква от време на време.
              Първоначално публикувано от lavreyski Покажи съобщение
              Между другото карето на кардана пАз го имах навремето на очуква от време на време.
              Аз го имах на времето на друг модел алфа. Оказа се един от висящите лагери
                В крайна сметка-сваляне на кардана,смяна висящ лагер,средно и задно каре и проблема е отстранен.
                  lavreyski
                  колега къде прави ремонта ,че и на мен ми предстой , сега трябва да свалям кардана и да го карам някъде да го правят ?
                    Първоначално публикувано от Zaludel Покажи съобщение
                    Здравейте ,
                    От скоро съм тук . Минах по тази пътека с кардана вече . На входа на Асеновград в дясно е сервиза . Смениха карето като отрязаха старото захващане и сега и аз мога да го разглобя вече .
                    Минах около 5000 км нямам забележки . Също така смениха и висящия лагер !!!
                      Здравейте.
                      Бихте ли споделили контакти на този сервиз? В София в Еврован искат да им предоставя свален кардан и не дават гаранция, че ще могат да ми сменят висящия лагер. В този сервиз, в Асеновград, могат ли да го демонтират, отремонтират, балансират и монтират?
                      Поздрави.
                      Every tool has a hammering side. (Eric O. SMAR)
                        Първоначално публикувано от ray4o Покажи съобщение
                        Здравейте.
                        Поздрави.
                        +359897871880
                        Записал съм като Кардани не помня името на човека . Фирмата е Асметал до колкото помня и се занимават само с кардани . Имаха всякави стендове преси и един голям склад карета и кардани . При мен беше скъсан висящия лагер . Тези кардани не се разглобяват или поне не и от такива като нас . При мен отрязаха карето което беше тръгнало да си ходи . Смениха карето висящия лагер и го балансираха . Мисля че 6 месеца имаше гаранция . Сега кардана се разглобява като на Лада Нива и всеки може да го разглоби . Само за пари да не говорим че това изобщо не го помня . Там ми правиха кардана на Канго 4х4 преди и все още го карам .
                        https://kardan-express.com/ това е сайта на сервиза другото е магазина . Дано съм бил полезен .
                        Забравих да кажа че трябва да им го изпратиш . После да си го монтираш . През това време италЯнката е на трупчета . Другите може да ги караш и без задния кардан като Кангото например или онова нещо Фрийлендъра дето прилича на джип .
                          Здравейте.
                          Благодаря за инфото dancho76. Явно ще се сваля и ще се праща по еконт. Мислех си да им оставя колата и да я взема направена. Но явно никой не работи така. Вашият кардан колко време го правиха? При мен карето е сменено с Мерцедес или БМВ. Остава висящият лагер.
                          Поздрави.
                            3-4 дни .
                            Ако е само за лагера сигурно и по бързо ще стане .
                              проблем
                              здравейте , смених вапросния лагер и карето,но има един глух тътен при рязка смяна на скорост , незнам дали може да е от някой тампон. Има един който държи задния кардан , ма него намирам никъде като част ?
